créé le 25/01/2015 à 11:32
Depuis 1 semaine, mon lave vaisselle LL69 (XFR) ne chauffe plus et le voyant le plus à gauche clignote en fin de cycle (erreur A08 d'après la liste de codes erreurs trouvée sur ce site. La machine est froide quand elle s'arrête.
J'ai ouvert l'appareil et mesuré la résistance chauffante (26 Ohms). Je n'ai pas alimenté la résistance en direct (pas de matériel, et c'est du 230)mais elle semble à la bonne valeur.
Pas de court-circuit avec le corps.
Je n'ai pas vu de fils coupés (mesurés à l'ohmmètre), ni entre la résitance et la carte (fil rose), ni en passant par le pressostat (fil violet).
Quand je débranche la résistance et lance un cycle, ça stoppe de suite (erreur A10).
Sur les schémas éclatés, que j'ai trouvés je ne vois pas de sonde de T°, la seule chose que j'ai trouvé qui y ressemble est un capteur encapsulé qu'on ne peut pas débrancher de la carte. Quand j'ai ouvert, ce capteur pendouillait entre la porte et l'isolalnt, je l'ai remis à un endroit qui me semblait OK (patte en cuivre à côté du réservoir de liquide de rinçage).
Si quelqu'un peut me conseiller pour trouver la panne...
le 25/01/2015 à 14:28
Vous avez bien trouvé la sonde de température, non dissociée de la carte électronique. Il faut la contrôler à l'ohmètre, un fils au moins débranché.
Cdt+
le 31/01/2015 à 16:38
J'ai vérifié la sonde, je l'ai dessoudée de la carte et comparée aux tables de CTN 50k que j'ai pu trouver, pour moi elle est OK. Donc j'ai ressoudé le capteur sur la carte.
J'ai aussi remplacé le relai sur la carte.
J'ai toujours la même erreur "A08" en fin de cycle et pas de chauffage.
J'ai revérifié la valeur de la résistance et les fils jusqu'à la carte (il y en a un qui passe par le pressostat), pour moi c'est OK.
J'ai lancé un cycle sans le capot latéral et avec la carte en l'air :
je ne mesure pas de 230V aux bornes de la résistance (donc normal qu'elle ne chauffe pas)
je n'arrive pas à mesurer de tension sur les bornes de commande du relai, j'ai l'impression qu'il n'est pas piloté.
Carte en panne ?
Autre idée ?
le 31/01/2015 à 17:20
Reste en effet la carte électronique si l'appareil est remplit d'eau et que la pompe se met à la propulser dans les bras.
le 13/02/2015 à 15:59
merci pour vos réponses
Excellent site de dépannage, bien documenté
