créé le 24/01/2015 à 14:58
Le moteur est du type "universel". Les charbons sont neufs.
Le symptôme est typique, d'après ce que j'ai lu ici même, d'un problème de tachymétrie : le moteur s'emballe comme pour un essorage, sauf qu'on est au début du lavage...
J'ai nettoyé tous les contacts que j'ai pu.
J'ai contrôlé au multimètre les fils entre le tachymètre et le boîtier de commande, et ils ne sont pas coupés.
J'ai dé-clipsé l'aimant de la tachymétrie à l'arrière du moteur, et je n'ai pas repéré de défaut - il n'est pas cassé en tout cas.
J'ai essayé de voir s'il y avait une tension correcte aux bornes du capteur tachymétrique. Il y a une tension... qui varie avec la vitesse de rotation du moteur... mais elle est très faible. Bien loin des 3V indiqués dans les forume. Il faut dire que je l'ai fait moteur démonté, sur l'établi, en le lançant par la poulie à la main...
Je pense que ce capteur est HS et je voudrais essayer de le remplacer avant de mettre la machine à la benne, si le prix n'est pas prohibitif...
Est-ce que vous sauriez où je pourrais me procurer cette pièce ?
le 25/01/2015 à 14:22
C'est bien souvent une anomalie sur la tachymétrie moteur. L'aiamnt ou son support sont peut être défectueux.
le 25/01/2015 à 16:02
Mais en fait, ma question était plutôt de savoir où me procurer une "tachymétrie moteur" de remplacement, car je n'ai plus grand doute sur le fait que le problème vienne effectivement de là ;)
Merci encore,
le 25/01/2015 à 17:01
le 26/01/2015 à 08:46
Merci,
