créé le 30/05/2009 à 13:17
j'ai un problème de vidange sur mon lave vaisselle candy cd 455 AAA SILENCE.En effet l'eau reste en fin de cycle au fond et ne vidange pas ,de plus mon voyant clignotte depuis aujourdh'ui et plus aucun programme ne se lance.Je nettoie bien les joints de porte et mon lave vaisselle est propre . Merci pour votre coopération.
David.
le 30/05/2009 à 16:38
Vous devez commencer par vérifier la pompe de vidange dans un premier temps. Elle est raccordée au tuyau d'evacuation de l'appareil.
le 01/06/2009 à 10:51
merci de me répondre ok je vais sortir le lave vaisselle dehors et regarder mais je n'y connais pas grand chose !
le 01/06/2009 à 10:56
Vous pouvez vous aider de la rubrique doc technique du site.
le 22/03/2011 à 21:35
En ce qui me concerne, j'ai un souci avec mon lave vaisselle Candy CD 455. Je l'allume, je lance un programme, il commmence tourné. Au bout d'environ 4 minutes la sonnerie retentit et le voyant clignote. Pourtant les bruits de l'appareil on l'air normal et il continue de fonctionner. J'ai vérufier mon arrivée d'eauainsi que ma sortie. Je ne vois pas d'ou peut venir le problème.
Je constate souvent que le récipient où l'on verse la lessive ne s'ouvre pas est-ce le problème?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 23/03/2011 à 11:38
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
le 05/01/2012 à 11:12
1)pour les problemes de pompe je fais un lavage par mois INTENSIF 75 +3 GRANDS VERRE DE VINAIGRE BLANC .car aux file des lavages eco ou autres le gras reste dans les tuyaux.
2)si problemes de demarage mettre sur "RESET" allume laisse les bip quelques secondes ensuite eteindre et relance le programme voulu
3) pour la lessive je met des tablettes ( que je jete dedans car la moitie du temps le systeme prevu a cette effet ne fonctionne pas)et depuis je n'ais plus de problemes
j'ai ce lave vaisselle depuis 3 ans
le 15/07/2012 à 09:24
Je reset après chaque lavage.
est-ce que le programmateur est HS?
merci pour vos réponses
le 14/05/2015 à 11:30
Il a fait son cycle de lavage normal!
Mais à la fin de ce cycle, l'eau ne s'est pas évacuée.
Que faut il en penser? L'eau arrive bien, le tyau d'évacuation n'est pas bouché et au démontage, je ne vois rien d’extraordinaire!
Que faut il contrôler en premier?
Merci de vos réponses.
cldt
