créé le 23/01/2015 à 04:04
Je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle vaiselle brandt DFH1200 puisqu'en cours de cycle il rencontre un problème de vidange. Cependant lorsque je le redémarre il n'a aucun souci pour la vidange aseptique mais ensuite en cours de programme il se bloque encore une fois et je constate à nouveauté plein d'eau au fond.
Dois-je considérer que la pompe est défectueuse ? Avez-vous d'autres pistes ?
Merci par avance pour le temps que vous pourriez me consacrer.
Cordialement,
Jérôme.
le 23/01/2015 à 09:50
Oui, c'est sans doute probable, c'est un fait courant sous l'action de la chaleur de l'eau, la pompe se bloque mécaniquement.
le 23/01/2015 à 11:34
Je vous remercie pour votre réponse rapide. Y'a-t-il un moyen de vérifier qu'il s'agit bien de la pompe ? Faut-il la réparer ou la changer ? Comme le lave vaisselle n'est plus garanti, puis-je facilement le faire ou faut-il préférer solliciter un professionnel ?
Bien cordialement,
Jérôme.
le 23/01/2015 à 11:44
L'intervention se réalise par dessous la machine et ne nécessite pas de compétences trop spécifiques.
