créé le 22/01/2015 à 22:37
Mon lave-vaisselle m'a indiqué le code erreur 7 en quasi fin de cycle, j'avais programmé un lavage 59' 70°. Que signifie ce code ? merci.
le 23/01/2015 à 09:45
C'est une anomalie détectée sur la pompe de cyclage de la machine. Vérifiez sa turbine si le problème se renouvelle.
le 23/01/2015 à 16:56
Cette fameuse pompe se situerait où ? son accessibilité est-elle aisée ?
merci,
cordialement,
le 24/01/2015 à 16:04
La pompe se trouve sous le LV, il faut le coucher sur le côté pour y accéder.
J'ai eu un problème similaire au tien sur une pompe de cyclage de LV Candy.
Jette un oeil à la discussion que j'avais ouverte ça pourra t'aider.
