créé le 22/01/2015 à 13:52
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller
J'ai un lave linge arthur martin AWW1017, type P6346660, n°914653314 00, ser.n°44600075, suite à une panne (la machine ne démarrait plus), l'écran n'affiche rien en fonctionnement normal et la machine ne fonctionne pas (rien), aucun code ne s'affiche, ni après la mise sous tension, ni dans le mode diagnostic, la configuration (528CB01A15858A6E) rentre correctement et après vérification il se mémorise correctement, et le mode diagnostic n'affiche toujours aucun code, mais après la mise hors tension et remise sous tension, l'écran n'affiche toujours rien et la machine ne fonctionne toujours pas
Je vous remercie de votre aide
le 22/01/2015 à 14:58
vérifier module électronique
le 23/01/2015 à 06:35
Merci, mais pourriez vous me dire comment procéder
Pour information, en entrant dans les modes, tout fonctionne correctement, même l'écran d'affichage (bouton départ + bouton annulation à la mise sous tension), tout les LED défilent correctement (bouton textiles ou températures pour défilement en sens inverse), l'écran affiche bien les chiffres et lettres de la configuration, mais en regardant attentivement (l'écran est un peu sale) 999 s'affiche dans les codes défauts
le 23/01/2015 à 09:44
D'après vos tests il semblerait que le module électronique soit simplement en cause...
le 23/01/2015 à 09:50
