créé le 22/01/2015 à 12:23
Suite a la casse de l'axe de la pompe de vidange, j'ai changé cette dernière.
Et là tout tombe a l'eau, le cycle démarre et une fois que le remplissage d'eau pour le nettoyage s'effectue le cycle s’arrête. J'ai le code panne de vidange bouché qui s'allume. La pompe de vidange ne tourne pas. Je voudrais savoir quoi contrôler et comment. Merci d'avance pour votre aide.
le 22/01/2015 à 15:07
avant de mettre la nouvelle pompe .
- vous avez vérifier ,le tuyau d'évacuation s'il n'est pas plier ou boucher ?
- vous avez vérifier que la nouvelle pompe fonctionne ?
- si tout est bon ,vérifier si les 220v arrive bien sur la pompe.
le 22/01/2015 à 18:17
J'ai vérifié les tuyaux d'évacuation et c'est bon,
J'ai remis en place l'ancienne pompe et plus rien non plus
J'ai testé avec un multimètre et pas de jus.
le 23/01/2015 à 15:58
d'après ce que vous dite ,c'est normale que la pompe de vidange ne soit pas alimenter .
c'est la pompe de recyclage qui doit fonctionner
une fois que l'eau est atteint le niveau correcte donc vérifier celle pompe .
