créé le 22/01/2015 à 00:03
Mon lave linge faure FWG 5139 (7 ans d'age) ne chauffe plus, il me fait des lavages à froid sur n'importe quel programme. Lorsque je teste la résistance elle me donne 27 ohm, avec la masse j'ai infini donc ça a l'air normal.Lorsque je teste le calorstat ça varie en fonction de la température. Il n'y a pas de calcaire sur la résistance.Lorsque je teste le voltage on niveau des bornes branché en cycle de fonctionnement j'ai 230 v. J'ai testé la résistance en direct et elle fonctionne trés bien. J'ai testé à nouveau le thermostat et il m'indique une valeur ,qui me semble énorme, 42427 ohm. J'ai testé à nouveau le voltage de la résistance pendant un cycle et quand je teste entre une borne et la masse j'ai 230v . Donc du coup je me dit que peut être c'est le thermostat.Qu'en pensez vous
le 22/01/2015 à 11:07
Vérifiez également la sonde de température, puis le relais commandant la chauffe depuis la carte électronique.
