lave vaisselle candy
créé le 19/01/2015 à 20:52
Je reviens vers vous concernant mon souci avec mon lave vaisselle CANDY CDF8348M, depuis le changement de la carte de puissance, les trois voyants de programmes clignotent, et il m'est impossible de lancer quoique ce soit.
merci de pouvoir ,m'aiguiller vers un dépannage;
le 20/01/2015 à 10:33
Quels étaient les symptômes avant remplacement ?
le 20/01/2015 à 19:07
la carte électronique a fondue!
le 21/01/2015 à 10:56
Aviez vous déterminer l'origine du défaut ?
le 21/01/2015 à 21:36
non, je n'ai fait que constater la panne, ensuite, j'ai controlé tous les organes de la machine, au niveau aspect et impédance, tout me semble correcte.
merci de continuer sur mon sujet.
cdlt.
le 22/01/2015 à 11:00
Il y a aussi une carte d'affichage sur la machine ?
le 22/01/2015 à 16:40
oui, il y a une carte avec des leds d'états;
cdlt
le 22/01/2015 à 18:40
Votre problème reste assez étonnant. Le module est bien conforme pour votre appareil ?
le 22/01/2015 à 20:15
Je l'espère, en tout cas,mon fournisseur me l'a confirmé!
le 23/01/2015 à 09:41
Pas évident en ce cas. Refaites le tour des organes de la machine sonde, moteur, etc...
