lave vaisselle candy cdf8747
créé le 19/01/2015 à 17:06
mon lave vaiselle se met e alarme apres 15 second de demarrage.
pouvez vous m aider????????
le 19/01/2015 à 17:17
code erreur svp ?
le 19/01/2015 à 18:09
on pas de code erreur il se met en alarme apres 15 secondes il clognotte roge et c est tout
fabrice
le 19/01/2015 à 18:15
j ai l'impression qu'il n y a pas beaucoup d'eau après l'avoir entendu tourner pendent 20 seconde avant de se mettre en alarme
le 20/01/2015 à 10:29
L'appareil se remplit d'eau ? La vaisselle est aspergée ?
le 20/01/2015 à 10:41
je n ezt pas l impression sa ne dur pas assez longtemps on enttend comme si elle se remplissait en deux etapes puis en alarme le voyant rouge lignotte vite
le 20/01/2015 à 10:52
Pas de fuite sur le socle de l'appareil?
le 20/01/2015 à 10:58
a première vue non j ai soufflé dans les deux tuyaux d'evac et d’amenée d eau pour voir mais rien j ai débranché l appareil du mur j ai essayé plusieurs fois e le remettre en route
étant un bricoleur de piètre qualité je suis vraiment dans le besoin d info ou de solution.
Ce lav vaisselle a environ Deux ans!!!!!!!!!
le 20/01/2015 à 11:00
Il faut être certain du remplissage de l'appareil.
le 20/01/2015 à 11:10
je refat un essais et je vous dit
merci de votre aide
le 20/01/2015 à 11:17
vous aviez raison il se met e route le fond de la cuve se rempli d eau et une pause et il vide et alarme
le 20/01/2015 à 11:59
Il faut donc trouver l'origine de la fuite.
le 20/01/2015 à 15:46
IL Y A UNE FUITE A L INTÉRIEUR DU LAVE VAISSELLE???
JE DOIT DEMONTER L INTERIEUR?????
le 20/01/2015 à 15:57
C'est vous qui dites qu'une fuite est présente sur le fond....
le 20/01/2015 à 16:24
quand je met en route d eau l ea se trouve dans le lave vaisselle on entend que ca se rempli puis un second scicle et la sa se vide puis il se met immediatement en alarme
si il y a de l eau dans le lave vaisselle c est une fuite mais je n ai rien a l exterieur
je suis vraiment desole mais je ni connait rien du tout !!!!!!
desole de vous reposer les memes questions
fabrice
le 20/01/2015 à 17:18
Si l'eau s'écoule sur le socle, c'est une fuite, dans la cuve c'est normal...
le 20/01/2015 à 17:19
l eau se situe dans la cuve et elle est evacuée a la second mise en route des pompes je pense puis il se mets en alarme et c est fini.
le 21/01/2015 à 10:55
Vérifiez chambre de compression et pressostat.
le 21/01/2015 à 14:03
merci de votre reponse mais je me permets de vous solicitr a nouveau pourriez vous me dire ou se trouve ces elements et comment s'ai ton qu ils fonctionnent ou pas
