créé le 19/01/2015 à 16:50
J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG8983 WH
Service : 854298329730
Ser : 330520013490
rentre dans sa 10ème années de services
Celui ci-affiche le code F3 à environs 60 minutes avant la fin du lavage. (cycle long de 2h30 à 60-70°) et le même code à environs 25 minutes avant la fin du lavage dans un cycle normal (1h55 à 50 °).
L'eau chauffe bien il y a de la vapeur quand j'ouvre le LV et la vaisselle et à peu près propres.
A part ce code F3, il fonctionne après réinitialisation le programme repart.
Il y a deux ans j'ai changé la pompe de cyclage et la résistance.
Quel pourrai être le souci sur mon LV ?
A nouveau problème de pompe ou résistance ?
Est-ce que cela pourrait être la partie électronique ou les câbles électrique ?
le 19/01/2015 à 17:21
Code panne F3 Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
le 19/01/2015 à 17:40
Mais comment vérifier c'est éléments ?
le 21/01/2015 à 14:08
- dirige toi vers un SAV, le dépannage est un métier, on s'improvise pas technicien sur un coup de baguette magique et en plus ça peut être dangereux si tu fais n'importe quoi. il faut un minimum de connaissances ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, ne le prend pas mal tu n'es pas le seul dans ce cas.
le 22/01/2015 à 12:09
Effectivement je ne suis pas technicien, mais je baisse pas les bras :)
mon besoin est de savoir qu'est ce qui détermine la panne sur la résistance (valeur à obtenir sur le tunnel de chauffe) et sur la carte électro.
Si la carte est défectueuse, est ce que le LV aurait le fonctionnement que je décris ?
Quel peut être le coût de la pièce ?
J'ai également lu que cela pourrait venir de OWI, est ce viable ?
