créé le 18/01/2015 à 11:55
me voilà pour un souci avec mon lave vaisselle hoover 5g10.
j'aurais aimé savoir comment on réinitialise le module électronique car a par ca je ne vois pas pourquoi il ne fonctionne pas!
je rappelle les faits:
il ne s'allumait plus donc j'ai changé le module électronique.
une fois remplacé j'ai remis mon LV en route puis vidange OK, remplissage ok puis plus rien pendant 1/2 heure puis a nouveau vidange puis remplissage ect... jusqu’à que ca me mette en fin de programme E8 (problème de chauffe) donc j'ai vérifier résistance de chauffe, pressostat, inter de sécurité (présence d'eau), fils, palme pour jet d'eau, filtres, j'ai mis une pompe de cyclage neuve.... tout est OK.....
je ne sais plus ou regarder.... pouvez vous m'aider svp
le 18/01/2015 à 13:00
Avez-vous contrôler votre sonde de température ?
le 18/01/2015 à 13:20
euh.... non je crois pas! elle se trouve ou?
cdlt
le 18/01/2015 à 13:33
le 18/01/2015 à 13:50
si c'est ca , oui je l'ai testé ainsi que changé la pompe de cyclage, testé pressostat, resistance (16 ohms), fils dans la charniere, et tout est bon
le 18/01/2015 à 19:04
le 27/01/2015 à 18:21
le 27/01/2015 à 18:39
le 27/01/2015 à 19:00
