créé le 18/01/2015 à 11:40
La pompe de vidange fonctionne en permanence, dès la mise sous tension, quelque soit le programme affiché.
Merci de votre aide
le 18/01/2015 à 12:59
Vérifiez l'état de votre carte électronique depuis la bandeau de commande. L'état des composants notamment.
le 19/01/2015 à 14:24
Oui, merci, la carte semble ok.
Par contre, le pressostat, à 4 contacts, tous raccordés, sent le brûlé. Cette machine possède t'elle une sécurité, qui démarre la vidange en cas de trop plein?
le 19/01/2015 à 15:24
