créé le 14/01/2015 à 21:15
j'ai un lave linge candy gc12101b2 ,
il prend de l'eau par accoups toutes les 2 secondes puis quand le niveau est atteint il continue a donner des implusions toutes les 2 secondes sans prendre d'eau et j'entend un clic qui vient de la carte et ça indéfiniment.
j'ai voulu lancer une vidange , et bien il vidange par accoups de 2 secondes.., j'ai tester les électrovannes , le pressostat (il est mécanique , j'entend bien le clic), la pompe de vidange, la résistance et ctn , controlé les durites , tout est ok.
est ce que ça pourrait être la sécu porte en cause ?(le hublot est pourtant bien vérouillé)ou alors, je ne voit plus que la carte ?
merci d'avance
le 15/01/2015 à 10:26
pour enlever le doute du contact de porte
- shunter uniquement pour faire un essais.
- la pompe de vidange(contrôlé avec un fil volant de 3 fils(phase neutre terre)
- débrancher la machine ,mettre un seau d'eau dans le tambour et vérifier que le jet en sortie du tuyau de vidange est correcte)
et la vous serez fixé si la pompe est bonne ou pas.
