créé le 13/01/2015 à 22:11
Je viens vers vous car mon lave-linge Candy CTF 1105 qui n'est plus sous garanti depuis 2 mois, ne vidange plus.
Voici la situation :
Lors d'un lavage classique à 30°C, la machine s'est arrêté toute seule avant de vidanger et à fait le disjoncteur 40A.
J'ai relancer un lavage, elle s'est à nouveau arrêter avant de vidanger, cette fois-ci sans faire sauter le disjoncteur.
A ce moment précis, le voyant lavage à froid clignote 3 fois. J'ai lu sur ce forum que cela correspondait au code erreur "défaut de vidange" et j'ai procéder aux vérifications citées :
- filtre : RAS
- durite cuve/pompe : propre
- chambre de compression : propre
- soufflé dans le tuyau amenant au pressostat : j'entend bien les 2 clics
N'ayant pas les outils pour vérifier au départ, j'ai bêtement changé la pompe de vidange (on m'avait dit que c'était souvent la cause et les symptômes correspondaient). Le problème est toujours le même !
Je me suis procuré un multimètre et j'ai suivis quelques conseils. J'ai programmé la machine sur "vidange" et j'ai testé avec un multimètre l'arrivée de jus sur les fils branchés à la pompe : 0 volt.
J'ai testé la continuité des fils : RAS? pas de coupure
J'en ai déduit que c'était la carte qui avait un soucis. On m'a dit que c'était probablement le triac.
Pour le prix que ça coûte, j'ai tenu le paris de la changer.. mais cela n'a rien changé" au problème !
Je sèche complètement..
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Vous remerciant par avance,
Bonne soirée.
PS : je tiens à préciser que je suis totalement débutant. C'est ma première machine et c'est la première fois que je la démonte. Mais je suis prêt à suivre vos conseils :)
le 14/01/2015 à 13:25
Le module électronique a pu entrer en défaut au moment ou la pompe à fait sauter le différentiel.
le 14/01/2015 à 17:33
pour savoir ,si c'est la pompe ou pas qui à fait sauté le disjoncteur.
il suffit de prendre l'ancienne pompe de vidange et de faire l'essai avec un câble volant de trois fils avec cosses (phase neutre terre)
- si le disjoncteur tombe c'est que la pompe est ko
- si la pompe fonctionne la panne venait de la carte électronique.
le 14/01/2015 à 22:24
Sebmenager :
Que cela veut-il dire ? S'il est entrer en défaut, comment peut-on le refaire fonctionner ?
huggy :
Merci mais j'ai déjà remplacé la pompe par une neuve et le problème reste exactement le même, cela n'a rien changer.
le 15/01/2015 à 10:12
je sais que vous avez changer la pompe de vidange.
- vous avez rien compris à ma réponse!
donc relire mon message?
sebmenager ,vous dit bien que c'est au moment que la pompe aurait du fonctionner a mis le défaut au module électronique .
donc voir le module électronique.
c'est se qui est dit dans mon message.
le 15/01/2015 à 18:36
Je vous le confirme, je n'avais rien compris :(, je m'en excuse.
Ce que je pense avoir compris c'est que vous essayez de me dire que l'ancienne pompe aurait pu "abîmer" le module électronique et c'est pour cela que le problème reste entier avec la nouvelle pompe ? Si c'est ça, effectivement je n'y avait pas pensé !
Je suis désolé encore mais je n'ai pas compris l'histoire du câble volant. Je le branche où ? De la pompe vers le module ?
Merci pour votre patience :).
le 15/01/2015 à 18:46
Pour le câble volant, je pense comprendre que vous voulez que branche la pompe directement sur le 230V ?
le 16/01/2015 à 10:07
oui c'est bien cela!
elle fonctionne ou pas?
fait elle tombé le disjoncteur?
le 17/01/2015 à 18:39
Je viens de faire le test. L'ancienne pompe fonctionne normalement et n'a pas fait sauter le disjoncteur.
le 22/01/2015 à 17:10
Cela confirme que c'est donc le module électronique qui pose problème.
Ayant déjà changé le triac, quels autres composants pourraient être en cause ?
