créé le 13/01/2015 à 20:13
Peut être que le sujet à déja été abordé, j'ai survolé le forum sans réellement trouvé réponse à ma question.
Mon lave vaiselle indique les codes erreurs suivants E1 et F8 au bout de 2 minutes de fonctionnement, quelque soit le cycle utilisé.
J'ai bien vérifié le tuyau de vidant, il n'est pas plié..les filtres sont propres et tout semble correct.
Bien entendu mon lave n'est plus sous garantit et il n'a même pas 3 ans..
J'ai fais un test vidange, cela fonctionne mais malheureusement dès que je remets en route c'est toujours la même chose.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance de toutes vos réponses.
Sabrina
le 14/01/2015 à 13:21
C'est bien un problème de vidange.
Si elle se fait correctement, voyez en ce cas le détecteur optique de présence d'eau, peut être simplement sale...
le 05/05/2015 à 17:16
J'ai le même problème et j'ai tout nettoyé sauf le détecteur optique car je ne sais pas comment le nettoyer d'autant plus qu'il est difficile d'accès. Info supplémentaire en retirant et remettant le courant un tier du lavage est fait puis l'erreur réapparaît. Quelle est le problème à votre avis? Par avance merci.
Youni
