créé le 12/01/2015 à 11:17
Il s'arrête et se vidange au bout de 20 à 30 minutes en cours de cycle.
J'ai démonté le dessous, et cet arrêt est dû à des fuites qui actionnent le flotteur de sécurité débordement. De l'eau sort en petite quantité mais continuellement par les orifices de débordement situés à l'avant dans la cuve. J'en déduis qu'il se remplit trop! En fonctionnement, j'ai 1cm d'eau dans la cuve (ça reste à 1cm en dessous du bras).Est-ce normal ?
J'ai vérifié
-l'électrovanne d'arrivée d'eau : ok, elle coupe bien l'arrivée quand elle n'est plus alimentée.
-le débitmètre tourne bien et l'interrupteur ILS s'ouvre et se ferme quand ça tourne.
Alors d'où peut bien venir le problème?
le 12/01/2015 à 13:37
Vérifiez les bras de lavage en premier lieu.
le 12/01/2015 à 14:19
Les trous ne sont pas bouchés et il tourne librement.Quel problème peut-il y avoir sur le bras?
le 13/01/2015 à 10:38
Le bras de lavage est fendu (décollé au niveau de la soudure des deux demis bras) et l'eau est projetée directement vers les orifices du détecteur de débordement d'où mise en vidange et arrêt du cycle.
bras recollé pour test : ça marche!
Il n'y a plus qu'à commander un neuf.
Merci Sebmenager!
