créé le 11/01/2015 à 10:17
Le lave vaisselle nest pas tous jeune mais avant de bêtement le changer....
Donc lorsque je lance un programme il démarre normalement, cycle de lavage normal(l'eau chauffe normalement) puis lors du rinçage le programmateur n'avance plus... L'eau reste froide je fais avancer manuellement cran par cran jusqu'à çe que le programmateur reparte tous seul il avance donc jusqu'à pratiquement l'arrêt et s'arrête à nouveau un cran avant la fin du cycle et reste à nouveau bloqué
A l'ouverture la vaisselle est propre mais pas seche.
Voila pour les symptômes .
Si vous avez deja vu çe cas de figure!!!
le 11/01/2015 à 12:51
C'est peut être un thermostat qui , au moment de la chauffe au dernier rinçage, ne commande plus la résistance. Les thermostats sont situés dans la contreporte de la machine.
le 11/01/2015 à 13:20
le 11/01/2015 à 13:57
le 11/01/2015 à 13:59
le 11/01/2015 à 15:30
Le thermostat peut en effet se trouver sous la cuve selon les fabrications.
le 11/01/2015 à 18:22
le 14/01/2015 à 17:31
Donc je me retrouve au meme point.
je vais donc m'orienter vers le thermostat qui se trouve dans la cuve!
Si il gere deux temperatures il doit avoir deux circuits differents (65 et 80°) et doit etre "passant" a froid?
le 14/01/2015 à 18:22
le 14/01/2015 à 19:09
Je vais démonter ca des que possible pour vérifier si je trouve un souci de çe côté .un test de continuité au multimetre est suffisant?
En tous cas grand merci pour votre aide précieuse.
le 15/01/2015 à 11:32
le 16/01/2015 à 19:18
le 17/01/2015 à 10:38
le 17/01/2015 à 11:25
jutiluse cette fonction et a froid lorsque je teste les klixon ca ne bip pas et lorsque je les passe a la flamme quelques instants cela se met a biper. J'en ai profiter pour verifier les fil qui partent des thermostats ils sont ok jusqu'à leur point de connexion suivant.
le 17/01/2015 à 11:46
Voyez désormais le pressostat haute pression, il doit changer d'état pendant que la pompe de cyclage tourne.
le 17/01/2015 à 12:47
comment dois je proceder pour le tester?
Le presostat peut il fonctionner pour le lavage et ne pas fonctionner pour le rincage sechage?
le 18/01/2015 à 10:41
hier en contrlant les thermostat jai vu que le chauffage de leau se faisait bien au lavage (mais jai trouve la phase assez longue) ensuite jai un blocage du cycle au debut du rincage. Si je passe un cran au programlateur jai semble til la phase chauffe de leau de rincage qui demarre et ca chauffe (la aussi ca chauffe mais lentement)mais je suis obligé de passer encore deux crans poyr que le cycle reprenne. Ensuite ca se rebloque au dernier cran et je suis oblige de passer a la main pour arriver a l'arrêt du lave vaisselle.
le 18/01/2015 à 12:48
le 18/01/2015 à 15:25
il y a sur mon diagramme un element que je narive pas a localiser sur le lave vaisselle.ilvsagit de lelectro vanne de sechage. Jai vu que souvent elle etait couplee a l'electrovanne de remplissage mais la ce n'est pas le cas.
jai bien ev remplissage, ev regeneration mais impissible de localiser celle de sechage...
le 18/01/2015 à 19:06
le 18/01/2015 à 19:25
Cest pas les thermostats
Cest pas le preostat
Cest pas un cablage défectueux.
Voyez vous une autre cause possible ???
Merci à vous.
le 19/01/2015 à 10:14
le 19/01/2015 à 19:36
Faut-il demonter le programmateur pour contrôler linterieur car tel qu'il est la on ne vois pas grand chose que la partie externe du truc et en tous cas on ne vois pas les contacts....merci
le 20/01/2015 à 10:25
le 20/01/2015 à 20:13
Quand vous dite a l'ohmetre, c'est vérifier la continuité du circuit avec le beeper je suppose.
le 21/01/2015 à 10:59
