créé le 11/01/2015 à 09:39
Il s'agit d'une machine à laver Siemens WM16S76. Le problème est que, depuis hier, la machine ne tourne plus normalement. Alors les symptômes ?
Tout aussi bien en lavage, en rinçage qu'en essorage, la machine s'arrête plusieurs fois par minute et affiche le message "Pause - déverrouillage". Ensuite, vient le message "ajout lessive".
La fréquence de l'affichage de ces messages est aléatoire, on peut ne rien avoir pendant 30 secondes mais on peut aussi avoir ça chaque seconde. C'est à se demander si le moteur ne va pas lâcher à cause des cycles "Stop - Start" répétitifs.
Quelqu'un aurait une idée de la cause de mon problème ?
Merci d'avance.
le 11/01/2015 à 12:46
Références complètes de la machine ?
le 11/01/2015 à 14:43
quand on a une réponse sur un autre site.
fait se quand te demande sur le site:
forum-electroménager.com.
et donne nous le résultat.
le 17/01/2015 à 15:39
J'ai cru avoir mis les références, qu'est-ce qu'il faut exactement ?
Je peux fournir le numéro E-Nr., s'il faut plus, dis moi où je pourrais trouver ces renseignements svp.
E-Nr. WM16S760FG/01 FD 8701 200030
Merci encore Sebmenager.
