créé le 10/01/2015 à 20:53
Je cherche un secours parce que mon mari est découragé et veut acheter une autre machine! Ça a commencé par des étincelles du coté de la pompe. On a vérifié le filtre et changé la pompe. Lavage suivant la machine émet un code d'erreur que on a mal interprété et on a changé: une électrovanne, pressostat contact de porte. Alors le code était 01 qui est sensé d’être un TRIAC, on a dessoudé celui-ci en le remplaçant. Toujours avec le code 01 la machine ne démarre pas. Le câbles sont en bonne état. Quelqu'un a une idée ou peut nous aider? Merci
le 11/01/2015 à 12:43
Reste le module électronique ou la connectique désormais...
