créé le 09/01/2015 à 23:59
j'interviens sur un lave vaisselle bosch, d'un ami
j'ai pas a ce jour la reference
Le probleme
La pompe de vidange vide doucement l'eau de la cuve et c'est long
Lorsque j'ouvre la porte du lave vaisselle la pompe de vidange ne se coupe pas
je pencherais vers un defaut de la pompe mais je voudrais l'avis de professionel
Merci de votre aide
le 10/01/2015 à 11:53
Il faudrait connaître le modèle exact.
Mais cependant je pense à une fuite ou un défaut de niveau d'eau.
Il faudrait d'abord verifier qu'il n'y ait pas d'eau dans le socle situé sous le LV qui ferait lever le flotteur actionnant ainsi la sécurité anti débordement.
En l'attente
le 10/01/2015 à 18:39
Si l'eau ne se vide pas assez vite, disons 20 secondes, il faut contrôler que le circuit vidange ne soit pas bouché.
le 13/01/2015 à 18:12
Probleme resolu circuit bouché et pompe de vidange HS
Merci de vos conseils
