créé le 09/01/2015 à 18:00
ma machine s'arrête en phase de rinçage ou essorage , cuve pleine avec parfois le défaut " nettoyer le filtre ".
Je passe le cycle en pause et relance , la pompe de vidange démarre et le cycle se termine normalement.
J'ai démonter la pompe , le filtre , les tuyaux d'évacuations RAS .
J'ai testé la pompe de vidange( en actionnant le flotteur sécurité ) elle démarre bien et vidange bien , juste une vibration au démarrage une seconde . Merci pour votre aide.
le 09/01/2015 à 19:18
Changez la pompe de vidange elle peut se bloquer sous l'action de la chaleur. L'impulsion donnée après une pause lui redonne la vigueur nécessaire. C'est un phénomène assez courant.
le 09/01/2015 à 20:10
Je vais changer la pompe et vous donner des nouvelles.
Pour info , quelle chaleur bloquerait la pompe (car meme sur des programmes froid , le phénomène se produit )
Slt
le 10/01/2015 à 13:22
