créé le 07/01/2015 à 23:02
Mon lave linge (Laden ev 1047) bouge pas mal pendant l'essorage. J'ai remarqué que lorsque la cuve est vide, celle ci n'est pas en position haute, elle est un peu affaissée (je peux soulever la cuve de quelques cm).
J'ai donc jeté un coup d’oeil aux ressorts de suspension, et j'ai mesuré la longueur de la partie spirale :
- cuve vide : 115 mm
- ressort détaché : 88 mm
ça fait donc un affaissement des ressorts d'environ 30mm lorsque la machine est vide... Est-ce normal ? Ou bien dois-je les changer ?
Merci et bonne journée.
David
le 08/01/2015 à 10:36
oui c'est normal (je vous rappel qu'il y a un contre poids en pierre ,qui est important,et le poids du moteur )
la machine lors de l’essorage tape sur les paroirs latérales (oui ou non )
oui les ressorts en faiblis
non vérifier l’amortisseur central
le 08/01/2015 à 22:51
Merci pour votre réponse.
Non, rien ne semble taper contre les parois lors de l'essorage.
J'essayerai de vérifier les amortisseurs ce weekend.
