créé le 07/01/2015 à 19:08
Voilà depuis quelque semaine j'ai le lave-linge qui essore très mal, j'ai mis à niveau celui-ci et malgré cela il ne monte pas à 1400 tours, il tente bien, mais il reste à très basse vitesse ou fait de montées de façon sporadique.De temps en temps le tambour tape sur la carrosserie, mais rarement.j'ai remarqué en vérifiant qu'un amortisseur avait de l'huile sur le bas de la tige et que les ressorts étaient bien fixés.
Avez-vous une idée pour mon dépannage ?
merci d'avance
le 08/01/2015 à 11:12
pour avoir un bon essorage (il faut que la pompe de vidange fait correctement son travail)
- donc à vérifier
en se qui concerne l’amortisseur (s'il perd de l'huile c'est qu'il est ko )
le 08/01/2015 à 13:42
Pour l'amortisseur , la tige doit être parfaitement propre ? le changement est dur à opérer ?
le 09/01/2015 à 09:40
pour le contrôle de la pompe.
retiré le câble d'alimentation de la machine
mettre un seau d'eau dans la machine
débranché le câble d'alimentation de la pompe
prendre un câble équipé de deux fiches ,et faire cet essais en directe ,tout en regardant l'eau sortir du tuyau d'évacuation (l'eau doit sortir avec un bon jet )
pour le changement de l’amortisseur il suffit de retirer l'axe ou le boulon de chaque côté ,et sortir l'amortisseur
