seche linge bellavita
créé le 06/01/2015 à 23:42
Mon sèche linge bellavita ne démarre plus se met en code d o p
le 07/01/2015 à 10:37
référence de l'appareil ?
le 07/01/2015 à 11:37
Bonjour mes réf son sl8cebcw
le 07/01/2015 à 12:29
Peut être door open...
Vérifiez la fermeture de porte et son contact électrique.
le 07/01/2015 à 16:22
Merci on vas regardez cordialement
le 10/01/2015 à 11:23
Merci s était bien un problème de porte le contact ne se faisait pas cordialement
le 22/01/2015 à 16:49
Bonjour j ai exactement le même soucis avec le même séchoir comment vérifié ton que c et bien le contact de la porte ? Combien cela vous a t il coûté pour le remplacer bien a vous
le 22/01/2015 à 20:49
Bin c est mon fils qui me l'a refait donc il a démonter et refait la pièce cordialement
le 22/01/2015 à 20:58
Merci cordialement
le 21/04/2015 à 17:47
bonjours je viens d acheter un sèche linge belvita 8kg j ai voulu changer la porte de cote et je n arrive pas a resserre les vis sa tourne dans le vide merci
le 21/11/2015 à 19:06
Bonjour je me retourne vers vous aujourd'hui car je n'ai pas d idée d'où cela pourais provenir j'ai un sèche linge bellavita 6 kilos quand je le met en route tout fonctionne comme avant mais au bout de quelque minutes env.15 min il s éteint direct je ne sais pas si c'est la résistance le fusible ou un autre problème pourriez vous m aider svp il n as que 2 ans en vous remerciant d avance
le 22/11/2015 à 11:41
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
le 10/08/2017 à 21:39
J'ai acheté une machine à laver/séchante Bellavitta et je n'arrive pas à faire uniquement la fonction séchante ! À chaque fois le linge est relavé ??? Merci de vos retours
le 14/11/2017 à 09:06
bonjour, j'ai acheté un seche-linge Bellavita et je n'arrive pas à mettre le départ différé, pouvez vous m'aider en m'indiquant la manip à faire, j'ai un lave linge également Bellavita et la programmation est simple,
