créé le 05/01/2015 à 00:54
Mon lave linge faure FWG 5139 (7 ans d'age) ne chauffe plus, il me fait des lavages à froid sur n'importe quel programme. Lorsque je teste la résistance elle me donne 27 ohm, avec la masse j'ai infini donc ça a l'air normal.Lorsque je teste le calorstat ça varie en fonction de la température. Il n'y a pas de calcaire sur la résistance.Lorsque je teste le voltage on niveau des bornes branché en cycle de fonctionnement j'ai 230 v. Je ne sais donc pas ce qui ne va pas.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci
le 05/01/2015 à 11:07
Le calorstat :La désignation exacte de ce dispositif est « thermostat ».
Vous dite avoir les 220v sur la résistance ,mais elle chauffe pas (pour moi elle est interrompu
Il faut le contrôler en directe en mettant les trois câbles (phase neutre terre)elle doit chauffé.
Et la vous serez si elle est bonne ou pas.
Concernant le thermostat elle doit être contrôle à température ambiante,elle doit être passante.
le 10/01/2015 à 21:55
merci de votre réponse j'ai testé la résistance en direct et elle fonctionne trés bien. J'ai testé à nouveau le thermostat et il m'indique une valeur ,qui me semble énorme, 42427 ohm. J'ai testé à nouveau le voltage de la résistance pendant un cycle et quand je teste entre une borne et la masse j'ai 230v . Donc du coup je me dit que peut être c'est le thermostat.Qu'en pensez vous
