créé le 02/01/2015 à 09:04
N°app = 911 234 295 00
le 02/01/2015 à 11:03
Il peut s'agir d'une fuite sur le socle de la machine.
Contrôler ce point en premier lieu.
le 02/01/2015 à 12:04
le 02/01/2015 à 13:01
le 02/01/2015 à 16:23
Des la mise sous tension de l'appareil,defaut cd s'affiche, la pompe de vidange tourne en permanence, tous les voyants de sélection de programme clignote ainsi que ceux du rinçage intermédiaire,rincage finale.
Si je reste appuyer sur un prog pendant 10s le defaut disparaît,la pompe de vidange tourne toujour et au bout de 10mn le prog s'arrete sans avoir demaré.
le lave vaisselle est toujours sous tension.
A se moment si j'actionne la securité de fond de cuve,la pompe se met bien en marche,des que je la relache ,elle s'arrete.par consequent je pense que le probleme ne vient pas de là.J'ai remplie manuellement le lave vaisselle.le pressostat s'enclenche bien,la vidange s'effectue,j'entends bien le pressostat retomber mais la pompe de vidange tourne tjs et le defaut est tjs present.
le 02/01/2015 à 17:03
