créé le 01/01/2015 à 11:48
Retour d'expérience - ce forum m'a donné un tas d'information - j'en rend un peu.
Notre LV présentait les symptômes suivants:
- vaisselle mal lavée
- verres opacifiés par le calcaire (au goût: pas salé)
- à-coups dans le fonctionnement
Une fois le côté de la bête ouvert, j'ai observé que le détecteur de fuite déclenchait
sans arrêt au remplissage et lorsque la pompe de cyclage était en route.
J'ai nettoyé tous les tuyaux à fond. Celui qui reliait l'arrivée d'eau à la
cuve (via la pompe de cyclage) était à 3/4 bouché par des résidus de
poudre/graisse.
Après ça, fonctionnement sans à-coup et vaisselle impeccable comme au 1er jour.
A posteriori, j'ai compris que le tuyau presque bouché causait des pics
de pression au remplissage: déclenchement et idem lorsque la pompe de
cyclage tournait. Donc arrêt/relance perpétuel de la pompe et en cascade
la pression dans les tuyauteries vers les bras rotatifs ne montait
jamais assez fort pour que le décrassage se fasse.
Coût de la réparation: 2h de travail + 1 goupillon flingué en nettoyant les
tuyaux.
Bon dépannage à tou(te)s!
Aleph
