créé le 29/12/2014 à 21:37
J'ai un problème sur mon lave-vaisselle. En effet celui-ci ne chauffait plus lors des cycle donc pas de lavage efficace et pas de séchage.
J'ai donc exploré les forums et démonté la bête afin de tester les différentes hypothèses :
Test de la résistance : 30 ohm et pas de défaut de masse (résistance infinie entre les bornes et la masse)
Test du thermostat : la résistance diminue si on chauffe le thermostat et remonte en refroidissant
Bref rien d'anormale je pense... Si vous avez une idée ?
Petite précision lors du premier démontage, il y a eu de l'eau qui a coulé lors de la vérif. des durites (notamment sur le pressostat) et lorsque j'ai voulu rebrancher le lave-vaisselle ca a disjoncté. J'ai donc vite débranché et laissé sécher le lave-vaisselle 2 ou 3 jours avant de retester.
Ca n'a plus disjoncté mais ca m'a mis l'erreur 20.
Apres prise de renseignements il s'agirait d'un problème de vidange. J'ai donc essayé de relancer un cycle en ayant mis de l'eau auparavant a l'aide d'une cruche. Mais il vidange bien. Le problème arrive après. J'ai l'impression que l'eau n'arrive pas dans le lave-vaisselle alors que celui-ci est bien relié à l'eau courante (le robinet est bien ouvert). J'aurais dans l'idée que c'est l'électrovanne mais je ne sais pas comment la tester. J'ai vérifié le pressostat mais rien d'anormal apparemment (clic lorsqu'on souffle et variation de la résistance)
J'ai vraiment besoin de vos lumières. Pour ces 2 problèmes
Merci par avance.
le 30/12/2014 à 11:56
Si l'appareil se remplit, l'electrovanne n'est pas en cause.
Voyez peut être les contacts de pressostat.
le 30/12/2014 à 15:10
J'ai aussi verifier la resistance en la branchant directement sur le secteur et elle chauffe...
le 30/12/2014 à 17:08
pour le contrôle de l'électrovanne (c'est un robinet électrique)
- il suffit de la vérifier à l’ohmmètre la résistance qui doit être (environ 3.5k)
- ou s'il n'est pas sur le flexible d'eau ,de débranché et de mettre un cordon électrique ,avec deux cosses en directe le faite de mettre du courant l'eau doit s'écouler et en débranchant l'eau est coupé.
fait se contrôle et dit nous se qu'il on est!
le 31/12/2014 à 17:17
test de l'electrovanne effectue : ca marche nickel (je l'ai branche directement sur le secteur). remise en route de l'appareil et il a l'air de se remplir. Donc premier probleme resolu.
Mais il continue a ne plus vouloir chauffer. J'ai fait un cycle de 30 minutes qui a marche parfaitement (cycle et chauffage) par contre j'ai tente un cycle a 70° et la pas de chauffage... Je pense a un probleme de thermostat ou de relais sur le carte electronique. Qu'en pensez vous ?
le 31/12/2014 à 17:20
La vaisselle est bien aspergée dans les deux cycles ?
le 31/12/2014 à 18:21
oui elle est lavee mais apparemment a froid dans le cycle 70°. Vaisselle humide a l'ouverture du lave vaisselle et pas de chaleur.
le 01/01/2015 à 10:10
- vérifier le thermostat ou klixon : Mesurer le contact à l'aide d'un ohmètre, à température ambiante il doit être passant.
si tout est ok
- contrôler la résistance de chauffe ,si elle n'est pas coupé (donc plus de chauffe)
le 02/01/2015 à 23:06
j'ai deja verifie le thermostat : quelques megohm a temperature ambiante et ca descend lorsque je le mets dans ma main.
