créé le 29/12/2014 à 11:21
il me parait lent à remplir, et se met en erreur lors du cycle de lavage (Touche centrale qui clignotte), ensuite, il ne se vide pas correctement.
ma question, que regarder avant toutes chose, l'aquastop est til potentiellement en cause, si oui comment le controler.
bref, des conseils sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Jean
le 29/12/2014 à 11:31
- il faut vérifier le filtre sur l'arrivé d'eau
- nettoyer le panier
- vérifier la pompe de vidange ou pompe de recyclage tout dépend du modèle du lave vaisselle?
le 29/12/2014 à 13:00
j'ai trouvé la panne, et elle va faire rire.
c'est tout simplement le robinet d'arrivé qui est bouché....
j'ai cherché longtemps, mais en déplaçant l'aquastop, j'ai eu mauvaise surprise de voir que le robinet ne donné presque rien.
je n'ai plus qu'a aller en acheter un autre.
le 30/12/2014 à 17:44
je vous remercie d'avoir répondu au message.
je suis content pour vous,que le lave vaisselle fonctionne à nouveau.
