lave vaisselle philips ADG8573 IX type NGPH
créé le 29/12/2014 à 10:22
Bonjour remplissage uniquement par le bas. pas d'arrivée d'eau par le haut . chauffage de l'eau du bas . Pas de code panne affiché . estce l'electrovanne qui ne fonctionne pas ? Le debitmetre ? machine ne lave pas ,remplit le bas ,chauffe et vidange. ...pouvez vous m'aider à trouver le proibème ? Merci
le 29/12/2014 à 11:23
-voir en premier si Le bras de lavage, encore appelé moulinet sont bien déboucher
- si tu es bon
- voir pompe de recyclage si elle fonctionne
le 29/12/2014 à 20:35
Merci réponse rapide. Le bras superieur a ete controlé il y a tres peu de temps,mais par conscience vais reverifier . Quant a la pompe de recyclage,a quel endroit est elle située sur ce lave vaisselle ? vais verifier . Cordialement
le 30/12/2014 à 17:50
merci d'avoir répondu au message.
la pompe de recyclage se trouve sous la cuve inox (au niveau du panier ramasse saleté)
le 03/01/2015 à 10:21
bonjour,apres demontage ,l'helice etait bloquee mais n'ai rien trouvé qui obstrue . est ce le condensateur? comment le mesurer avec multimetre,est ce l'aimant de la pompe ? comment savoir ? la pompe ? est ce le pressostat ou autre chose? les bras ne tournent pas ,mais rappel :l'eau entre par le bas,chauffe et se vidange .
