créé le 28/12/2014 à 16:27
Je rencontre un problème de fin de cycle sur mon LL siemens WM12e461ff.
Les cycles fonctionnent en permanence avec un temps restant à 1mm. Le rinçage et l'essorage n'ont pas été effectué. L'enchaînement des étapes entre le lavage et le rinçage ne se fait plus en mode automatique.
Je suis obligé d'effectuer le rinçage et l'essorage en sélectionnant les programmes dédiés.
Avez vous une idée du problème?
Merci beaucoup pour votre aide
Seb
le 29/12/2014 à 07:42
controlez que le chauffage fonctionne bien lors du lavage
le 29/12/2014 à 10:43
Comment je peux contrôler le chauffage?
Pour info hier j'ai un cycle à 90C° qui a bien fonctionné.
Merci de votre retour
Seb
le 29/12/2014 à 11:53
- contrôler le filtre et le fonctionnement de la pompe de vidange
le 10/01/2015 à 19:52
Le problème a été résolu en remplaçant la résistance et la sonde du LL.
La résistance était coupé.
Merci pour votre aide.
Seb
