lave vaisselle fuit
créé le 18/03/2007 à 22:35
bonjour, j'ai un lave vaisselle aeg 8080i, il fuit coté droit de la porte lorsqu'on est en face. ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème. une première fois j'ai démonté et nétoyé le pressostat (piece reservoir à gauche dans l'appareil) et là j'ai l'impression que ça vient du haut de la porte. j'ai nettoyé, démonté le joint, il ne parait pas abimé mais ça fuit beaucoup. j'ai pensé au niveau de l'appareil, donc je l'ai sorti, mis de niveau mais toujours rien. où peut on trouver les plans et reference des pièces d'=e ce type de lave vaisselle, merci
le 19/03/2007 à 15:17
Il peut s'agir du joint de bas de porte qui est déformé, ainsi les vagues d'eau peuvent alors déborder.
Je vous conseillerais d'incliner légèrement votre appareil vers l'arrière, et de voir si le phénomène disparaît.
Concernat le documentation, vous pouvez consulter la rubrique "tutoriaux" du site, pour plus d'information.
Cordialement,
Sébastien
le 19/03/2007 à 19:00
merci de l'information. Je viens de découvrir que l'eau s'écoule (cest le plus visible) du haut de la porte (partie droite). ça coule beaucoup. j'ai démonté le joint de porte, nettoyé. est ce que 11 ans avec 4 à 5 lavages hebdo ne veut pas dire la fin du LV ? pourtant c'était un haut de gamme aeg (équivalent au 88080 de maintenant ?
le 19/03/2007 à 20:57
Si ce n'est que le joint, n'hésitez pas une seconde à le remplacer, son coût etant relativement accessible.
Sinon 11 ans c'est carrément bien pour ce type d'appareil, n'hesitez pas à le remplacer si vous devez investir.
le 20/03/2007 à 20:22
voilà, j'ai fait le tour. quand j'appuie fortement sur le haut de la porte ça cesse de fuir. j'ai serrer la patte de verrouillage et il n'y a plus que 3 gouttes. je vais changer le joint de porte, tant qu'à faire je fais celui du bas de porte, j'avais envie de changer la piece de pression d'eau (je l'ai déjà nettoyé car elle faisait des exces d'eau mais autant changer si j'ouvre tout).
est ce que quelqu'un peut me communiquer les références des pièces:
- joint de porte
- joint bas de porte
- pressostat (ou équivalent)
- pied avant à visser
- 2 pieces plastiques qui permettent de tendre la porte (chacune d'elle se trouve de chaque côté de la porte en haut)
- 1 petite piece plastique blanche autour de la porte (a gauche au 2/3 superieur)
merci de votre aide
le 20/03/2007 à 20:27
désolé mais j'ai oublié de mettre les coordonnées de l'appareil
AEG 8080i
typ 45NMA01
646.143.500LP
F-NR 911 234 031
F-NR 095/206276
le 20/03/2007 à 20:58
Rendez-vous chez votre détaillant en pièces détachées avec les références que vous avez notées. Il faut un accès professionnel pour les références des pièces dont vous avez besoin.
Attention vous serez certainement surpris de montant total de ces petites pièces...
Bonne chance.
