créé le 25/05/2009 à 20:59
ete751f
bonsoir, le sechoir fontionne 15minutes puis
le voyant bac et filtre clignote alternativement puis s'arrete au bout de quelques minutes il chauffe normalement.
auriez vous une idée sur le probléme
dans l'attente veuillez accepter mes sincéres
salutations
le 26/05/2009 à 08:01
vous devez videz le bac,et nettoyez le filtre tout simplement jean-paul
le 26/05/2009 à 14:08
Votre probleme doit venir de l'hygrocapt qui indique a la carte que le linge est sec.
cela peut aussi venir d'une fuite de vapeur sur un joint.le principe de fonctionnement de l'hygrocapt est de faire un comparaison entre le taux d'humidité du linge et de celui de l'exterieur une fuite de vapeur augmente le taux d'humidité dans le chassis et fausse la lecture de l'hygrocapt.
CDT
le 03/05/2010 à 20:02
Je possède un sèche linge LG à condensation et j'ai depuis quelque temps un problème d'évacuation d'eau. Lorsque je mets l'appareil en route, il fonctionne parfaitement bien, mais l'eau ne remonte pas dans le bac et du coup l'appareil s'arrête au bout de quelques minutes. Sonne en indiquant que le bac est plein ce qui n'est pas le cas quisqu'il est vide. Que se passe t-il ? merci de m'aider sur ce problème. Merci. Nath.
