lave linge Hoover 10 kg Dyn P
créé le 25/12/2014 à 21:17
Bonjour tour le monde,
J'ai un lave linge Hoover Dyn P 10146PG-47
N31003541 1049 1991
quí m'a fait E03 et maintenant E01.
Au début le tambour Tournait un petit peu et
maintenant plus du tout.
Le reste fonctionne.
Ayant sentis une odeur de brûlé j'ai démonté
la carte puissance ( photo )
Un composant est cramé comme on le voit.
Ma question est que puis-je faire pou moindre
frais ? Puis raisonnablement souder ou faire souder
ce composant, n'y a t-il pas une faiblesse dans
la carte qui reproduira la surchauffe ??
J'ai eu un incendie il y a deux ans cuisine brûlée cause
Lave vaisselle qui clignotait bizarre de TPS en TPS mais
qui fonctionnait quand même.J'ai pas envie trop de revivre
ce cauchemard ( on dormait car je lance ces appareils la
nuit )
Que me conseillerez vous de faire ?
le 26/12/2014 à 10:21
Oui, changez la résistance, cela sera très interessant, elle doit se trouver sur l'alimentation du module électronique.
le 26/12/2014 à 11:29
Bonjour sebménager,
Merci de votre réponse, il faut encore que je
trouve la bonne résistance à racheter.
Il y a un magasin de composants sur Lille ?
le 26/12/2014 à 11:33
C'est avec les couleurs que vous déterminerez sa valeur.
le 10/01/2015 à 21:15
En fait voilà, mon problème est réglé.
J'ai acheté une carte puissance sur
pièce-tout-electromenager et ça m'a
coûté 160 € port compris.
La carte n'était pas rigoureusement
identique mais vu que celle-là portait
le nom de Candy, contrairement à celle
d'origine qui était power-one made in
China.
Et hormis une petite déception au départ :
en effet tout marchait sauf le tambour !
Encore ? mais avec l'aide mon fiston qui
fait DUT GEII à trouvé le hic :
En ayant déconnecté reconnecté toutes les
cosses, j'en avait remis une en décalé
et oui il peut y avoir plusieurs positions
sur certaines cosses ! à quoi servent les
détrompeur ? Mon fiston m'a dit que le moteur
était alimenté mais il ne devait pas être
excité (cosse décalée)
Eh bien voilà la machine ronronne
tambour battant !
Merci à tous.
NB : mon fiston m'a dit aussi que l'ancienne
carte était en mauvais état pour pouvoir
ne changer que le composant.
le 11/01/2015 à 12:41
Merci pour votre retour d'expérience.
le 05/03/2016 à 09:40
Me revoilà avec ma machine Hoover, un peu plus d'un an après cette réparation, voilà qu'elle m'affiche l'erreur E05. D'après le manuel il faut se rapprocher d'un technicien.
Bon, c'zst quoi cette erreur E05 ?
Le cycle machine était presque fini, juste essorage pas terminé, c'est la courroie ?
Merci de vos réponse.
le 05/03/2016 à 14:47
ReBonjour,
Eh bien en fait, j'ai démonté le capot
arrière, tripoté tous les fils et voilà que
le message d'erreur n'y est plus.J'ai pu
essorer mon linge. Je pense que la machine vibre
beaucoup pendant l'essorage et les fils se
décrochent (1400 tours ! )
Voilà 50 € d'économisé.
Bon courage à tous.
le 18/09/2018 à 23:10
Bonsoir à tous
Voilà, ça recommence, cette fois la carte de puissance (que j'avais changé ) est de nouveau legèrement cramée, mais à un autre endroit que la première fois. Une cosse importante est noircie par la chaleur des arcs qui se forment à l'allumage ( j;entends les gresillements des courts circuits °
La machine ayant 7 ans maintenant, je ne pense pas que cela vaille le coup de re re changer cette carte puissance (150€)
qu'en pensez vous ?
le 20/09/2018 à 21:35
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la suite que je dois donner aux problèmes machine à laver:
Après avoir bien nettoyé au papier de verre les cosses noircies de la carte puissance (photo)
et couper les cosses mâles pour les changer.
La machine ne fait plus de court circuit à l'allumage. La première fois, la pompe de prise d'eau fonctionne et rempli un peu le tambour.
Puis plus rien. Le témoin reste sur rinçage mais ne fait plus rien.
J'ai réinstallé l'ancienne carte puissance (celle qui a une résistance grillée) et le résultat est à peu près le même, mais sans prise d'eau : un bruit de pompe (je pense) mais rien ne se produit, le témoin reste fixe sur linge délicat cette fois.
On ne peut, dans les 2 cas ni changer de programme ni réinitialiser le programme en cours (si l'on peut parler de programme)
Mon diagnostique perso est qu'il y a autre chose qui ne va pas puisque les 2 cartes puissances donnent à peu près la même chose, mais qu'est ce que c'est.?
Merci de vos réponses, j'aimerais savoir si je dois continuer à bidouiller et que faire ?
