créé le 25/05/2009 à 14:42
j'ai un adp 8932, il m'est impossible d'annuler le cycle.En gardant le doigt appuyer sur "départ" il tente bien de l'annuler mais en vain, et aucun des voyants "rinçage lavage séchage et fin" ne reste allumé seul "fin" s'allume quelques secondes et ça se termine par 1 clignotement du voyant départ (1 seul clignotement)
Merci de votre aide
le 25/05/2009 à 15:47
vous faite un appuis long sur pause et départ,et elle devrais s'initialisé,vous pouvez également la débrancher de la prise et vous attendez 5 à 10 minutes,tenez moi informé SVP merci.cordialement jean-paul
le 25/05/2009 à 16:01
si ceci ne fonctionne pas,vous n'avez plus le choix,bien obligé de remplacé la platne correspondante à ce bouton.cordialement jean-paul
le 25/05/2009 à 16:13
par contre si je tiens enfoncé le bouton départ avant la mise sous tension le voyant lavage clignote une fois et ensuite ça revient sur depart clignotant une fois
le 25/05/2009 à 16:23
Vérifiez la sécurité de la porte,vous la schutez.cordialement jean-paul
le 25/05/2009 à 16:30
