créé le 21/12/2014 à 11:12
Ma machine a laver le linge n'essore plus.
J'ai vérifié le filtre et la turbine est propre, aucune obstruction, lors de la séquence d'essorage, la vidange est effective et ne s’arrête pas, pour permettre au cycle d'essorage de commencer
Il me semble que cela est du a la détection de la cuve vide qui ne marche pas; mais je ne sais pas ou est cette sonde/flotteur
Aucun code d'erreur ne s'affiche
Merci pour votre aide.
Cdlt
Michel
le 21/12/2014 à 12:31
Références précises de la machine ?
CDt
le 21/12/2014 à 22:00
La référence est VISION HD 1400 A++AA
Cdlt
Michem
le 22/12/2014 à 20:37
Merci par avance
M
le 23/12/2014 à 11:05
le 23/12/2014 à 17:33
Ou puis je le trouver?
Cdlt
M
le 23/12/2014 à 19:34
VHD 9143 zd
Cdlt
M
le 24/12/2014 à 09:46
le 24/12/2014 à 19:21
mod; vhd 9143 zd 47
N; 31001742 8721 0786
TYPE f3m9
le 25/12/2014 à 17:31
le 26/12/2014 à 20:07
ET merci de ce suivi, j espere que les fetes ont ete a la hauteur
Oui le tambour tourne de maniere normale et lors de l' essorage de cycle; le cycle se bloque et la pompe de vidange (propre) est active, et l'essorage ne commence pas
Idem si je commence le cycle en positionnant directement sur essorage
En esperant vous avoir donner les bonnes infos
Cdlt
M
le 27/12/2014 à 10:54
le 27/12/2014 à 14:14
Le conduit d’évacuation est libre et l"eau est correctement évacuée
Cdlt
M
le 27/12/2014 à 14:47
le 27/12/2014 à 18:17
Je posterai la reponse demain
M
le 27/12/2014 à 21:05
En fait le programme se deroule mais le moteur n'entraine pas le tambour
Donc conclusion il ne tourne dans aucun cycle
Que dois je faire?
M
le 28/12/2014 à 10:18
le 28/12/2014 à 10:44
pour le faire je dois demonter la partie arriere et mesurer sous tension si il est alimente?
Quand vous demandez a chacun de ses enroulements, est ce en ohm metre pour voir si il y a coupure ? merci de me preciser
Cdlt
M
le 28/12/2014 à 11:07
le 28/12/2014 à 15:29
de bas en haut
Jaune
Vert
Rouge
Jaune
Bleu
Bleu
Entre quels fils dois je faire les mesures de tension et de resistance?
M
le 28/12/2014 à 15:30
le 28/12/2014 à 16:06
M
le 28/12/2014 à 17:16
J'ai vérifié le fusible sur la carte mère et il était HS
Je l'ai remplace et le nouveau a immédiatement grille.
Un indice pour la suite?
De plus comment declipse t_on la nappe de fil grise (style nappe informatique)
Cdlt
M
le 29/12/2014 à 18:55
une idee pour la suite?
Avez vous le reperage couleur des fils a verifier?
M
le 01/02/2015 à 16:30
