seche linge siemens siwatherm plus 5501 ne chauffe plus
créé le 20/12/2014 à 23:28
Bonjour mon seche linge ne seche pas et une odeur de brulé imprègne le linge malgré une montée en température .Apres vérification et nettoyage, changement de la résistance, une autre suggestion accessible me depannerait svp
le 21/12/2014 à 08:36
Le tambour tourne, et la ventilation est bien effective ?
le 22/12/2014 à 01:35
Bonjour, , Merci pour votre réponse rapide. Tout l'ensemble fonctionne bien tambour, ventilation, chauffe, mais le linge reste humide avec une odeur de feu electrique sans trace noircie.Au dernier essai il a fait disjoncter le tableau .merci pour votre aide...
le 22/12/2014 à 08:38
le 22/12/2014 à 11:28
Démontage et nettoyage complet du circuit de ventilation en ce cas.
le 23/12/2014 à 21:29
Bonjour, j'ai effectué un nettoyage complet:condenseur parcours de ventilation, porte , ventilateur circuit d'air, moteur , tout ce qui peut etre nettoyé, il me reste que le bandeau .Le mystère est toujours aussi prenant , merci de participer a ma préoccupation. ..
le 24/12/2014 à 09:47
Vous décrivez un fonctionnement normal de l'appareil. Donc l'anomalie vient peut être d'un composant grillé qui laisse cette odeur dans la machine...
le 26/12/2014 à 21:14
Bonjour, je suppose qu'il faut démonter le bandeau en s' interessant au circuit 220 puisqu'il fait disjoncter le tableau merci et joyeuses fêtes. .......
le 04/01/2015 à 18:25
Bonjour, et bonne année a tous.
Après vérification et mise en marche tout le cycle fonctionne :la chauffe est efficace mais le linge reste mouillé, l'odeur de brulé me semble provenir du centre du tambour a l'arrière une sonde , peut etre ?? Voilà on redemare l'année avec un petit progrès ça avance.... LOL
Impatient de vous lire
