créé le 20/12/2014 à 17:19
J'ai un lave linge Bosch (réf dans le titre du message) qui ne fait strictement rien mise à part 3 voyants qui clignotent en même temps...
il s'agit du 1000tr, du 800tr, et cuve pleine.
Pouvez-vous m'indiquer la traduction de ce code erreur SVP?
le 20/12/2014 à 17:35
il s'agit d'un code défaut du circuit entrainement.
soit le moteur (tachymétrie)
soit la carte (relai inversion, triac)
le 20/12/2014 à 17:52
Merci beaucoup pour votre réponse!
Je viens de tenter d'allumer l'appareil avec le connecteur du moteur débranché... mais ça fait exactement le même code erreur... j'en déduis que cela doit venir de la carte électronique
Qu'en pensez-vous?
le 20/12/2014 à 18:40
il faut que l'information de rotation remonte a la carte. si vous débranchez le moteur, pas d'info donc code panne.
le 20/12/2014 à 18:58
sur le schéma ci joint, le g correspond a la génératrice tachymetrie qui se trouve a l'oposé de la poulie moteur. elle a deux fils (souvent orange ou rouge).ca vous servira a reperer les fils sur le bornier.
lorsqu'il est indiqué:
X2.1-3 0.65ohms 1.2ohms
ca signifie que sur le bornier X2( bornier moteur) entre les bornes 1 et 3 la valeur ohmique doit être entre 0.65 et 1.2
le 21/12/2014 à 18:03
Je vous remercie pour le schéma avec les valeurs à trouver sur les cosses moteurs ;)
je vais tester ça et je vous tiens au courant.
Bonne soirée et merci encore!!
