carte de commande grillée LV Bosch SGI59A02
créé le 19/12/2014 à 15:39
avant de commander une nouvelle carte j'aimerais savoir si je dois vérifier d'autres pièces : pompes, résistance, ...
le 19/12/2014 à 15:42
Voyez si des composants ne seraient détruits, si oui, voyez où à quels organes ils sont raccordés...
le 19/12/2014 à 16:23
Non aucun composant ne paraît abîmé juste une grosse trace noire et des soudures fondues
le 19/12/2014 à 17:58
Alors oui, il y a peut être eu un choc électrique important. Il faut trouver son origine.
le 20/12/2014 à 08:18
Comment trouver ? J'ai regardé les autres connexions électriques ( vers les pompes) et rien ne parait abîmé...
le 20/12/2014 à 09:24
Remontez les pistes de la carte, vers les connecteur, puis les connecteurs, vers leur organe respectif...
le 25/12/2014 à 10:29
Le connecteur lié au composant grillé est celui qui commande la résistance, j'ai vérifié celle-ci à l'ohmmètre et il indique 25 ohm donc tout me parait ok. Je vais commander le module.
Merci encore
le 25/12/2014 à 17:34
Oui, le court-circuit à pu l'endommager.
