créé le 24/05/2009 à 23:54
Doit on démonter la cuve ?
le 25/05/2009 à 09:23
Le démontage d'un palier n'a rien de sorcier.Il suffit de retirer les vis ou de sauter les rivets à la perceuse.Puis enlevez,le cas échéant,le circlip qui se trouve sur l'axe et arrachez le palier avec un extracteur à trois branches.Bien sûr,vous aurez au préalable ôter la poulie du tambour.ATTENTION:Ne changez jamais uniquement les roulements.En voulant faire une économie,vous n'obtiendrez pas une bonne étanchiété.
Achetéz un palier complet AVEC SON ETANCHEITE.cordialement jean-paul
