créé le 17/12/2014 à 19:00
Le lave vaisselle à mon fils ne fonctionne pas bien
Au départ quand je l'ai essayé sur n'importe quel programme le voyant du prg était allumé mais rien ne se passait
J'ai nettoyé les filtres demonté la plaque du dessous vérifié la pompe de vidange ,tout néttoyé vérifié EV alimentation eau ,et contact de fuite RAS
J'ai de nouveau essayé la il démarre ,c'est a dire
Il fait ça vidange ,prends l'eau ,refait une vidange ,prends l'eau et au bout de env 5mn passe en vidange pendant 1 mn et fin de cycle
Qui pourrait m'aider
LV CURTISS
MLVE 1249
le 18/12/2014 à 10:32
Assurez-vous qu'une fuite ne soit présente sur le socle de votre appareil dans un premier temps.
le 18/12/2014 à 12:01
Pas de fuite dessous j'ai pu vérifier en enlevant la plaque du dessous
