créé le 17/12/2014 à 07:46
donc j'aurait voulu savoir vers ou il falait que je regarde??
merci par avance bonne journée
le 17/12/2014 à 09:53
Avez-vous recouper la signification des voyants avec notre doc technique ?
le 17/12/2014 à 18:37
j'ai un lave-linge indésit MT124.Problème je choisis un programme de lavage la machine démarre au bout de quelques secondes après remplissage de la machine le programmateur se met à tourner sans arrêt pendant que le tambour tourne et voyant de marche/arrêt clignote en continu.malgré une réinitialisation rien n'y fait, elle ne veut rien savoir, je suis obligé de l'arrêter. que dois-je faire...
Merci!
le 17/12/2014 à 19:45
le 17/12/2014 à 20:43
wt124 indésit.
Que le mode d'emploi.
le 19/12/2014 à 12:10
ma modeste expérience sur lave linge indesit WIXL12 qui affichait le code panne 6 (info du selecteur progr inexistante verifier sélecteur et sa filerie) : j'ai remplacé la platine de boutons programmes : même panne.
J'ai envoyé en réparation le module arcadia (UC): retour non réparable.
J'ai commandé à la société groupe dragon un module arcadia neuf et programmé : ce sont les moins chers du marché; j'ai reçu le module très rapidement, je l'ai mis en route ce jour et actuellement la machine est en test sur le programme le plus long et tout fonctionne !
Même si cela me coûte presque aussi cher qu'une machine neuve le dépannage évite le gaspillage.
Bon courage pour la suite
