créé le 17/12/2014 à 07:03
Mon lave vaisselle Brandt DFH 1132 se bloque à la 61ème minute du cycle de lavage "Auto" (pas de problème avec les autres cycles) et tourne ainsi jusqu'à ce que je l'arrête... au matin.
Une idée ?
Merci d'avance et très bonne journée à tous.
le 17/12/2014 à 09:51
Assez étonnant et laisse à penser à une anomalie électronique.
le 13/05/2017 à 10:36
Exactement le même problème avec Brandt DFH133.
Se bloque à la 61ème minute du cycle de lavage "Auto" (pas de problème avec les autres cycles) et tourne ainsi (on entend le bras tourner et projeter l'eau) jusqu'à ce que je l'arrête.
Une piste?
Une suite pour votre DFH 1132?
surprenant ce blocage strictement sur la même valeur...
PS Au passage merci au forum qui m'a permis de réanimer un LL Miele qui se porte comme un charme... pour le moment.
