créé le 16/12/2014 à 21:31
J'ai acquis tout récemment (1mois) mon sèche linge (référence dans le titre) sur un site internet discount et me suis aperçu trop tard que la garantie ne couvrait que les pièces et non pas le déplacement ni la main d'oeuvre.
Ma panne : après 5 cycles de séchage sans aucun souci, voilà qu'au bout de 15min,après le départ du 6eme cycle, il s'arrête sur un défaut F08. Après extinction puis rallumage de l'appareil je tente un 7eme cycle qui s'arrête aussi après 15 à 20min de fonctionnement sur une erreur F04 cette fois.
Depuis ce temps là, à chaque tentative j'ai un arrêt du sèche linge après 15 à 20min de fonctionnement pour la même erreur F04.
Que faut-il que je vérifie en premier lieu ?
le 17/12/2014 à 09:49
F08 indique une anomalie de chauffe alors que la résistance n'est pas commandé.
F04 est la même chose avec la pompe de recyclage.
Si vous souhaitez profiter de la garantie constructeur des pièces, il faudra alors faire appel à un SAV spécialisé sous cette marque.
le 17/12/2014 à 18:44
Etant électronicien de formation et technicien de maintenance électromécanique (industriel) de métier j'aurai bien voulu le dépanner moi même ce sèche-linge. Enfin si ça me coûte moins cher que les quelques 100 ou 150€ d'intervention d'un technicien agréé ! (main-d'oeuvre + déplacement)
le 17/12/2014 à 19:55
la carte de puissance est à remplacer,pas d'autre solution,pannes fréquentes sur cette marque.
Vous ne pourrez pas la réparer même si vous êtes électronicien.
Direction SAV agréé.
le 20/01/2020 à 23:15
la resistance de chauffage c est mis en securité
regarde les 3 klixon dessus
il y en a un pas celui du milieux qui a un petit trous
prend un curdent appuis dessus il va faire klick
et teste ;)
