mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8578 ne chauffe plus
créé le 15/12/2014 à 22:49
bonsoir, je viens vers vous car j'ai un sèche-linge Whirlpool AWZ 8578 et le problème est que lorsque l'appareil fonctionne le voyant "nettoyer filtre" reste allumé (nettoyage, séchage pourtant effectué)et pour finir l'appareil ne chauffe pas beaucoup. quelqu'un pourrait m'aider svp
le 16/12/2014 à 11:09
Avez-vous ouvert l'appareil pour nettoyer ses canalisations d'air?
le 16/12/2014 à 11:36
Bonjour, Oui j'ai bien démonter l'appareil mis un bon coup d'aspirateur à l'intérieur ,du filtre en bas (ainsi que dans son logement) et même dans la résistance cdt
le 16/12/2014 à 12:40
En ce cas contrôlez la résistance, l'un de ses éléments de chauffe peut être HS.
le 16/12/2014 à 12:59
Ok merci pour ses renseignements ,mais comment la tester . j'ai un testeur chez moi mais sur le bloc de la résistance il y a 3 files marron et 3 blanc
le 16/12/2014 à 13:04
Repérez les fils, débranchez les, et faites une mesure à l'ohmètre entre chaque borne et la carcasse de résistance.
Vous devez trouver l'infini.
le 16/12/2014 à 13:06
Merci beaucoup je teste ce soir et je vous tiens au courant merci encore cdt
le 16/12/2014 à 21:45
Bonsoir SEBMENAGER , voilà j'ai tester et sa m'a l'air ok de plus j'ai fait tourner à 90 degré la resistance (démonter ) est devenue rouge puis j'ai entendu un clic (qui venais de devant mais ou ? ) et puis elle c'est éteinte alors je me demande si il n'y a pas un thermostat qui empêche celle ci de fonctionner correctement ? .... Cdt
le 17/12/2014 à 09:42
Oui, la résistance doit être ventilée, sinon elle chauffe et se met en sécurité.
