créé le 15/12/2014 à 22:40
J'ai un code d'erreur F2 qui s'affiche, je sais que cela correspond à une fuite d'eau. J'ai donc démonté les 2 joues de l'appareil. J'ai constaté que des gouttes d'eau coulaient du gros bloc blanc qui se situe sur le côté gauche de l'appareil. Est-ce quelqu'un a déjà eu ça? Est-ce possible d'avoir une fuite à cet endroit ou dois-je chercher plus haut?
Merci pour vos avis.
le 16/12/2014 à 11:09
Il faut trouver l'origine précise de la fuite.Suivez l'écoulement pendant le fonctionnement.
