créé le 13/12/2014 à 15:54
Suite panne F4, j'ai nettoyé plusieurs fois, puis j'ai acheté un détecteur optique ref: LAA78405W.
J'ai toujours le même problème F4 lorsque la vidange s'effectue. Si j’appuie pendant 5 sec, la vidange se fait normalement et le cycle est réinitialisé.
Avez-vous une idée sur l'origine de la panne ?
Merci pour votre aide, cordialement.
Eric
le 14/12/2014 à 09:57
Vérifiez votre connectique avec le détecteur et la carte électronique.
le 15/12/2014 à 20:07
Lorsque j'ai échangé le détecteur optique, j'ai contrôlé succinctement la connectique et les connecteurs du coté carte et détecteur.
Est-il possible de trouver le schéma de la carte électronique et de contrôler les composants d'interfaces du détecteur ?
Cordialement,
le 16/12/2014 à 10:51
