créé le 13/12/2014 à 10:47
Voici les symptômes constatés, au démarrage il vidange (normal d'après ce que j'ai lu), puis se remplit (j'ai vérifié, il y a de l'eau au fond).
Et là, au lieu de lancer le lavage, il vidange à nouveau, puis lance le lavage.
Mais bien entendu, il se met en sécurité puisqu'il n'y a plus d'eau (j'ai vérifié également).
Quelqu'un aurait une idée du problème.
Je précise qu'il a 4 ans, acheté en 09/2010.
Merci d'avance.
le 13/12/2014 à 12:34
La pompe de cyclage se met en route après la pompe de vidange ?
CDt
le 13/12/2014 à 12:44
Pour te répondre, il me semble que oui. On dirait bien qu'il tente de démarrer le cycle de lavage mais il se met de suite en sécurité, puisqu'il n'y a plus d'eau.
C'est l'impression que j'ai en tout cas...
le 13/12/2014 à 12:52
Voyez notre doc technique pour mieux appréhender le fonctionnement de la machine.
le 13/12/2014 à 13:01
le 13/12/2014 à 13:18
le 13/12/2014 à 13:27
J'ai déjà vérifié les arrivées et évacuations, rien à signaler de ce côté.
le 13/12/2014 à 16:29
Une confirmation il n'y a pas de trace d'eau dans le socle.
D'après ces tests, les pompes fonctionnent (remplissage ou évacuation).
J'en viens donc à soupçonner la carte qui gère les programmes (ou platine).
Est-ce que ça peut être une piste ?
le 14/12/2014 à 09:49
le 14/12/2014 à 09:53
Grand merci pour cette aide précise et rapide !!
Bien cordialement.
le 18/12/2014 à 17:46
De retour après le changement de la platine de commande.
C'est un échec, le problème demeure.
Existe t-il une nouvelle piste à explorer ?
le 19/12/2014 à 11:50
le 19/12/2014 à 12:03
le 19/12/2014 à 12:08
le 03/02/2015 à 14:10
j'ai perdu ma notice d'utilisation et j'ai un pb depuis peu avec le même lave vaisselle: il lance le programme puis s'arrête et le bouton départ/pause se met à clignoter en non stop.
qu'est-ce que cela veut dire?
le 14/12/2016 à 12:58
Mon lave vaisselle ne fait pas son cycle normal de lavage.Des le debut les diodes rinçage et sechage clignotent.L eau n arrive pas dans la cuve ,le compartiment a lessive ne s ouvre pas -
Je ne sais quoi faire
Merci se m aider si vous avez une idée
