erreur F13 whirlpool
créé le 12/12/2014 à 12:33
bonjour à tous voila j'ai un probleme avec mon seche linge whirlpool awz3789 6eme sens a evacuation, je m'explique quand je veux le mettre en route il demarre normalement chauffe tourne et au bout environ 1min30 il indique le code erreur f13 et la led nettoyez filtre s'enclenche et ce pour tout les programme avec chauffe par contre quand je le met en mode fraicheur il finit bien son cycle.J'ai tout verifier conduit d'air, filtre etc...Jai tout demonté verifier resistance, klixon, ctn, sonde capteur humidité rien y fait.je demande votre aide svp car la je c plus quoi faire il n'a que 2 ans et toujours bien entretenu.
le 12/12/2014 à 12:46
C'est une anomalie de détection de rotation du tambour.
Celui-ci tourne ?
le 12/12/2014 à 12:57
Merci de votre reponse rapide.Effectivement il tourne quand je le met dans un cycle en mode de chauffe il tourne chauffe puis au bout de 1min30 lors de l'arret j'entend un "clic" puis il affiche l'erreur f13.Et en mode fraicheur il tourne correctement sans erreur.
le 12/12/2014 à 13:06
Le tambour doit être doté d'un aimant qui indique sa rotation à un interrupteur magnétique.
Voyez ce point.
le 12/12/2014 à 13:19
En effet il y a une sorte de piece noir a l'exterieur du tambour je pense que ca doit etre ca, parcontre est ce que ca se teste si oui comment merci.
le 12/12/2014 à 16:19
C'est un aimant, qui passe devant un capteur.
le 12/12/2014 à 22:56
Bonsoir j ai bien verifier l aimant il y avez un peu de moumoute que jai nettoyé.verifier avec le bip sur l interrupteur et sa sonne bien quand l aimant passe devant
le 13/12/2014 à 10:20
Refaites quelques essais...
le 13/12/2014 à 12:36
merci pour votre aide, mais je pense que le probleme et bien plus grave.Dommage ...
le 13/12/2014 à 12:51
Tentez un nettoyage complet de l'appareil, vérifiez la bonne circulation d'air.
Contrôlez également la valeur du condensateur de démarrage moteur.
